  • 板的負筋在畫完后如果修改它的設置,已畫完的負筋難道
    板的負筋在畫完后如果修改它的設置,已畫完的負筋難道就不能自動修改嗎,是不是需重畫,這樣豈不是太麻煩了
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    凡是蘭色字體的信息你修改了,繪圖里也跟著該,黑色的信息,你只能到繪圖里選中構件點屬性來修改
    2008-10-12 21:53:27
  • 凡是蘭色字體的信息你修改了,繪圖里也跟著該,黑色的信息,已畫完的負筋不能自動修改,只能重畫(或用屬性編輯器修改)。你只能到繪圖里選中構件點屬性來修改,板的負筋在畫完后如果修改它的設置,已畫完的負筋是不能自動修改的,你要么重畫要么逐個修改屬性。
    2008-10-13 23:21:20
  • 構件屬性中,藍色字體表示的屬性是公有屬性,表示這個屬性在該構件所有的圖元里都是一樣的,任何時候修改這個屬性,該構件所有的圖元都會隨之修改。 構件屬性中,黑色字體表示的屬性是私有屬性,這個屬性在該構件所畫的圖元里可以不同,修改這個屬性,只能是修改的圖元發生變化,其他圖元不會修改。
    2008-10-19 09:53:33
  • 板負筋中修改其間距或者鋼筋的型號是可以將其負筋全部修改的,但是各負筋的尺寸就只有一個一個的修改了.
    2008-10-18 22:03:09
  • 板的負筋在畫完后如果修改它的設置,已畫完的負筋是不能自動修改的,你要么重畫要么逐個修改屬性。
    2008-10-12 21:53:34
  • 你可選中負筋來進行修改。
    2008-10-12 21:54:36
  • 你的理解正確,已畫完的負筋不能自動修改,只能重畫(或用屬性編輯器修改)。
    2008-10-12 21:54:55
  • 如果你在畫完負筋后刪掉板或移動板,鋼筋是不會隨之刪除或移動的! 如果只是改變位置,可以在負筋的窗口下同樣將鋼筋移動過去, 如果鋼筋信息跟布置范圍改變,那么只能重新畫了!
    2008-10-12 22:03:15
  • 中負筋來進行修改就行了。
    2008-10-13 00:09:49
  • 你只能重畫.
    2008-10-13 07:34:13
  • 用屬性編制器修改
    2008-10-13 08:27:13
  • 板負筋在畫后,可可以自動修改的,但要注意的是,因為負筋的鋼筋信息是藍色字體,你一改屬性中的鋼筋信息,所有同名的鋼筋信息也就隨之改變,些是你先在頁面上點要修改的負筋,然后點屬性,在屬性編輯器里先改名稱,然后再改鋼筋信息即可, 你多試試
    2008-10-13 08:30:35
  • 修改公共屬性,負筋可以修改,那么所有負筋也都修改了;修改私有屬性只修改當前選中的負筋的屬性。
    2008-10-13 08:56:27
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 公安县| 华蓥市| 丘北县| 庆阳市| 固镇县| 霍城县| 高邑县| 陇南市| 山东| 五峰| 赤城县| 中西区| 陵水| 刚察县| 大竹县| 建湖县| 桐城市| 宜兰市| 中西区| 通州市| 北票市| 伊宁市| 白水县| 株洲市| 咸宁市| 奉贤区| 临汾市| 长宁县| 登封市| 九江县| 杭州市| 新河县| 凤台县| 康定县| 赞皇县| 南乐县| 搜索| 衡阳县| 清原| 红原县|
