VIP1606060376 2009-08-31 21:06:13 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 687查看 3回答
基礎(chǔ)墊層土方
請看圖,基礎(chǔ)底標高為-1.5米,室外正負零高差為-0.3米,伐板基礎(chǔ)開挖土方底標高為-1.2米,伐板基礎(chǔ)下如果增加100厚砼墊層,墊層開挖土方底標高為-1.3米,我把開挖土方底標高屬性值設(shè)為:墊層底標高,從檢查土方工程量,就是1.2米深工程量。我在把開挖土方底標高屬性值設(shè)為:-1.3米,從檢查土方工程量,還是1.2米深工程量。請專家指導(dǎo)。
已采納因為你是在定義構(gòu)件中修改的開挖土方底標高屬性值,并沒有被應(yīng)用到構(gòu)件中,所以無論你怎么修改軟件都是按你布置構(gòu)件時定義的底標高來計算土方工程量。 正確的修改方法為:在繪圖區(qū)選定該土方構(gòu)件,然后在其屬性中進行開挖土方底標高屬性值的修改。修改完成后匯總計算看看,是不是已經(jīng)修改過來了!
2009-08-31 21:14:02
1修改后你有沒有重新匯總計算呢? 2這個與基礎(chǔ)層高度可能有關(guān)系的
2009-08-31 21:08:07
1.2指的是挖土深度,默認是由基礎(chǔ)層高1.5減去室外正負零高差0.3得到的。 定義屬性時,如挖土深度不是默認的1.2,就要將深度屬性默認的括號去掉后再修改為正確的挖土深度即可。
2009-08-31 21:23:38
