ain 2012-05-22 14:38:33 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 937查看 3回答
土方開挖回填問題
為什么土方大開挖工程量里有回填體積?如圖1 我新建的大開挖有工作面,有放坡所以大開挖的邊界不與軸線重合,那么我布置大開挖回填的時候怎么布置?如圖2
已采納布置土方開挖的時候軟件自動計算了素土回填的工程量,如果是灰土回填需要重新定義布置。
2012-05-22 14:43:42
回填會自動計算的哈
2012-05-22 14:41:16
為什么土方大開挖工程量里有回填體積?如圖1------------套取做法時只套取大開挖體積即可,不計取回填土就是了,這樣就是有再多的項目也無所謂。 我新建的大開挖有工作面,有放坡所以大開挖的邊界不與軸線重合,那么我布置大開挖回填的時候怎么布置?如圖2 您布置完基礎構件后,自動計算回填到室外地坪的方量,即槽邊回填,已扣除了基礎構件的體積。
2012-05-22 15:02:59
