夜ギ沉櫻 2015-03-21 00:15:21 | 海南省 土建算量GCL2013 | 867查看 3回答
暗柱如何導入圖形算量里面
就是這個一棟高層,里面的柱子全是暗柱,那么我在鋼筋算量里面用暗柱定義和繪制,那么我在導入到圖形算量里面不是說暗柱不用導入,請問那我該怎么辦,再就是暗柱套什么定額,是套柱子還是剪力墻(這個建筑剪力墻不包含暗柱)
在鋼筋軟件中,你畫上暗柱和剪力墻,剪力墻覆蓋暗柱,這樣在把鋼筋導入到圖形時,在導入界面中在暗柱的構件前不打勾軟件就不會導入到圖形中了,如果打上勾后軟件就會導入到圖形中,如果導入到圖形中,暗柱也套上剪力墻的定額子目,軟件就會把導入的暗柱合并到剪力墻中,暗柱應套剪力墻的定額子目,所以一般在鋼筋中用剪力墻覆蓋暗柱,在導入到圖形時一般不導入.
2015-03-21 08:05:19
暗柱合并于剪力墻,套墻的定額子目。所以你導入圖形算量時,就不要導入暗柱了。如果非暗柱,你設置為暗柱了,可以在導入的時候在彈出的窗口勾選暗柱,那么,就能導入了。
2015-03-21 07:52:56
暗柱導入到圖形里直接用剪力墻替代即可,因為暗柱端柱本來就是剪力墻的一部分
2015-03-21 08:20:58
