wa****@163.com 2012-12-30 09:44:29 | 海南省 土建算量GCL2013 | 830查看 3回答
圖形算量畫暗柱
有沒有什么辦法能快點畫暗柱? 我算的暗柱表都不能完全識別,每次算鋼筋都要花費好多時間編輯暗柱屬性。。。 或者有什么技巧?求指教。。。
圖形算量就不用定義的布置暗柱了,暗柱是鋼筋設計的內容,工程量是并入剪力墻計算。鋼筋抽樣暗柱就要逐一的定義。
2012-12-30 10:08:05
你的圖紙有柱大樣嗎?如果有可以識別柱大樣來完成,這樣會更容易。 識別柱表,有許多就得慢慢的修改,繪制完后修改最快的方法是先用f3批量選擇然后直接在屬性里修改,如果還沒有繪制直接在定義截面里修改之后再繪制即可
2012-12-30 10:09:55
圖形算量中大部分應該是不會記取暗柱的,只有在鋼筋里會有。如果你需要畫的最好用識別柱
2012-12-30 10:12:42
