唐 2014-05-17 17:06:46 | 海南省 土建算量GCL2013 | 959查看 3回答
圖形算量導入鋼筋
我用13版鋼筋算量軟件,將圖形建立完成, 開啟08圖形算量 導入鋼筋工程 里面選項只有08鋼筋、09鋼筋,沒有13版的 是不是08版圖形算量不能導入13版鋼筋模型啊 再請問一下 海南沒有出13版土建算量軟件嗎,只有08圖形算量嗎 謝謝
【您好,高版本可以導入低版本的軟件,低版本不能打開高版本的。。你可以咨詢一下當地售后,計價軟件是新的。。
2014-05-17 18:43:30
是的,08版圖形算量不能導入13版鋼筋模型。但是您把13圖形后面的GGJ12,改為08軟件能導入的GGJ,就可以了
2014-05-17 17:13:16
你的上述所有問題,直接撥打廣聯達客服專線就可以得到最準確的答案
2014-05-17 17:25:47
