Otto Apocalypse 2023-11-24 16:33:44 | 廣東省 結(jié)算 | 376查看 3回答
總價(jià)合同的結(jié)算工程量問(wèn)題
1.根據(jù)宣貫資料,意思是,由招標(biāo)人提供的清單形成的總價(jià)合同,結(jié)算按實(shí)調(diào)整所有工程量(8.2節(jié) 單價(jià)合同的計(jì)量);由承包人計(jì)量出來(lái)的總價(jià)合同,只能調(diào)整產(chǎn)生變更的部分?
2.那么,一般有招投標(biāo)流程的總價(jià)合同,其實(shí)本質(zhì)就是單價(jià)合同?那寫成總價(jià)合同,有什么不同嗎?
很多招標(biāo)的合同最終都存在著招標(biāo)圖與施工圖的差異,而且差異性基本都不可控,存在巨大調(diào)整的問(wèn)題,除了一些硬性的條款,基本實(shí)際上是按圖按實(shí)計(jì)算。而以施工圖形成的總價(jià)合同,圖紙已基本成熟,所以只需調(diào)整變更部分,措施基本是不做調(diào)整的。
首次提交 2023-11-24 16:47:31 最近修改2023-11-24 16:48:29 (修改過(guò)1次)
清單計(jì)價(jià),原則是量?jī)r(jià)分離,量?jī)r(jià)分離指的是量與價(jià)的責(zé)任主體分離,因此才有發(fā)包方對(duì)工程量清單 正確性負(fù)責(zé)的說(shuō)法。哪來(lái)的承包方計(jì)量出來(lái)之說(shuō)。
2023-11-24 16:43:07
8.3.1解釋是有問(wèn)題的,無(wú)論總價(jià)包干還是綜合清單計(jì)價(jià)都是有單價(jià)的,唯一區(qū)別就是量是不是固定的
2024-04-16 11:10:53
