艾科瑜 2022-08-22 10:07:32 | 廣東省 結算 | 608查看 2回答
總價包干合同結算的問題
結算送審是60萬,合同是83萬,送審內容沒有設計變更、簽證;送審內容有部分清單的工程量減少,取消吊頂天棚清單,然后又增加一部分工程量;這部分該怎么審好啊。。。
按清單計價來,2種方式
沒有做完,可以用總價減去未做的,加上增加的(均是建設單位要求的工程量)
直接用 實際已做的(均是建設單位要求的工程量)
2022-08-22 10:10:26
1合同總價包干,正常是按合同金額結算,如果有未做需要用合同金額扣除未做部分金額。送審清單有合同外部分但是無設計變更無簽證均不計取,如需記取提供設計變更文件和簽證文件。
2022-08-22 10:41:01
