小胖子Eric 2021-01-25 10:16:22 | 廣東省 土建結(jié)算計價軟件GCCP | 1188查看 2回答
總價合同的工程量結(jié)算規(guī)定,怎樣理解這句話啊
請問大佬們,這里提到的結(jié)算量和工程量清單的量相比變化10%以外的,需要扣除10%以外的部分,增加10%的要扣除,那么相比減少10%的還要扣除嗎
就是超過10%的部分調(diào)整
2021-01-25 10:18:37
招標的時候有個清單工程量,招標的時候填寫的是A ,現(xiàn)在結(jié)算了,發(fā)現(xiàn)工程量是B,且B>(1+10%)*A,或者B<(1+10%)*A,工程量和招標時候的量差的較多,這就需要調(diào)整工程量,如果A*(1-10%)≤B≤(1+10%)*A,那工程量不用調(diào)整,還是A
2021-01-25 10:25:41
