.. 2023-11-24 11:34:32 | 廣東省 市政園林 | 187查看 1回答
圖紙是按40%的中砂和60%的景觀種植土,我可以在定額里直接按比例調整含量嗎?還是要用市場詢價按圖紙比例配好的種植土?
卉茹 專家
答題: 1927 被贊: 2157
可以
2023-11-24 11:49:52
有個關于清單工程量跟定額工程量的問題
望大佬們解答,請問各位大佬在算量時有去算一遍清單工程量嗎? 我都是算定額工程量。套價時,清單也是根據各定額組成的綜合單價。這兩個工程量到底有啥本質性的區別?假設清單是挖一米土,定額是挖一方土,一百塊錢。2021-07-19 15:19:53 補充這個清單工程量的單位 可以隨便改嗎
新手疑惑
我剛學,對著清單一個個去算,我知道怎么去算,但是在圖紙找不到相關的規定,比如擋土墻里的排水管隔多少米設?反濾層是不是跟著排水管的數量設置?反濾層的斷面圖有了,但是我不知道它多長一個,也算不了體積?還有一些東西圖紙都表示的很模糊,感覺很亂?還是說,師傅他們只是挑幾個占價比較高的去算?然后套完定額,出好報告?這樣嗎?我看過他們之前的報告里面的工程量跟對應圖紙提供的核增核減不多呀,這是不是代表著他們其實只是修改比如:營改增,或者是量是照搬的,只是按信息價調了價而已?因為這樣做才會這么快,我自己算了量絕大多數都是跟送審報告里面的量多多少少有出入,而且出入比較大的還占不少?這究竟是為什么?誰能告訴我他們工作中是如何看待這一個問題的?字比較多,希望能有大神耐心解答我的每一個問題
數據更新時間 : 2025-05-18
