周永怡 2018-11-15 10:21:34 | 廣東省 市政 | 1120查看 2回答
新手疑惑
我剛學,對著清單一個個去算,我知道怎么去算,但是在圖紙找不到相關的規定,比如擋土墻里的排水管隔多少米設?反濾層是不是跟著排水管的數量設置?反濾層的斷面圖有了,但是我不知道它多長一個,也算不了體積?還有一些東西圖紙都表示的很模糊,感覺很亂?還是說,師傅他們只是挑幾個占價比較高的去算?然后套完定額,出好報告?這樣嗎?我看過他們之前的報告里面的工程量跟對應圖紙提供的核增核減不多呀,這是不是代表著他們其實只是修改比如:營改增,或者是量是照搬的,只是按信息價調了價而已?因為這樣做才會這么快,我自己算了量絕大多數都是跟送審報告里面的量多多少少有出入,而且出入比較大的還占不少?這究竟是為什么?誰能告訴我他們工作中是如何看待這一個問題的?字比較多,希望能有大神耐心解答我的每一個問題
你的問題有點多啊。。建議你拆分成5個問題,分別提問
2018-11-15 10:30:18
擋土墻里的排水管隔多少米設?1.排水管間距2-3m,梅花形布置。
反濾層是不是跟著排水管的數量設置?2.是,
反濾層多長一個?3.看圖紙尺寸,保險計算就按照墻通長計算,
而且出入比較大的還占不少?4.都是米
2021-11-25 15:10:28
