肥陳 2021-07-19 15:18:18 | 廣東省 市政 | 442查看 1回答
有個(gè)關(guān)于清單工程量跟定額工程量的問題
望大佬們解答,請(qǐng)問各位大佬在算量時(shí)有去算一遍清單工程量嗎? 我都是算定額工程量。套價(jià)時(shí),清單也是根據(jù)各定額組成的綜合單價(jià)。這兩個(gè)工程量到底有啥本質(zhì)性的區(qū)別?假設(shè)清單是挖一米土,定額是挖一方土,一百塊錢。
2021-07-19 15:19:53 補(bǔ)充
這個(gè)清單工程量的單位 可以隨便改嗎
清單工程量是實(shí)體工程量,比如土方開挖不加工作面和放坡,定額工程量要加放坡和工作面
2021-07-19 15:20:27
是不是可以這樣理解呢,軟件中的清單工程量是用來(lái)編制清單時(shí)填寫的工程量,定額工程量用來(lái)組價(jià)用的呢
請(qǐng)問清單項(xiàng)目特征經(jīng)常用的“清單工程量等于定額工程量”,這句話有什么作用呢,請(qǐng)明示
變更按初審的計(jì)價(jià)文件及計(jì)算稿計(jì)算,但發(fā)現(xiàn)審核的工程量計(jì)算有誤。是按重新計(jì)算正確的工程量扣減還是按初審的工程量扣減呢?
