55555 2014-11-11 09:19:43 | 湖北省 云翻樣 | 1010查看 2回答
關于馬凳筋數量的計算問題
鋼筋軟件在計算馬凳筋數量的時候Ceil(14676000/(1000*1000))+1 這個前面面積是怎么計算出來的 我的筏板基礎面積是4.6*3.78 請高手指教
馬等鋼筋計算規則是筏板(長*寬/1000*1000)+1無疑正確的,您的描述肯定有問題。Ceil(14676000/(1000*1000))+1(正確的);筏板基礎面積是4.6*3.78(不對,您仔細的查閱)
2014-11-11 11:27:31
應該是筏板基礎的馬凳筋,是使用筏板的面積按照一個平米布置一個,如果計算得出小數點,那么向上取整+1根來計算
2014-11-11 10:08:46
