  • 關(guān)于柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量的問(wèn)題
    首先我畫(huà)了筏板構(gòu)件,筏板厚度500mm,然后再筏板上畫(huà)框架柱,并且在計(jì)算設(shè)置“柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量”中設(shè)置數(shù)量為2,經(jīng)匯總計(jì)算后通過(guò)查看鋼筋三維看到在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量只有1根,緊接著我把筏板厚度調(diào)為1000mm,再查看發(fā)現(xiàn)此時(shí)箍筋才變?yōu)?根,難道這一項(xiàng)的計(jì)算設(shè)置不能鎖定箍筋的根數(shù)嗎?為什么還隨錨固區(qū)的厚度變化而變化?如果隨錨固區(qū)的厚度變化的話,那么我限制錨固區(qū)箍筋數(shù)量后,這個(gè)箍筋的間距又是多少?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    無(wú)論多厚,軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)中的箍筋就是兩根。 有時(shí)顯示不準(zhǔn),計(jì)算匯總以后,看看鋼筋明細(xì)表。如果計(jì)算對(duì)了,就可以姑且讓時(shí)間叫他改進(jìn)吧。
    2012-05-28 17:08:39
    軟件默認(rèn)就是兩根,你可以再計(jì)算設(shè)置--柱 那邊調(diào)整 規(guī)范里面是這樣的 至少兩根且間距大于500的非符合箍筋 根據(jù)需要去調(diào)整前面的計(jì)算設(shè)置咯
    2012-05-28 17:14:01
    你好 在計(jì)算設(shè)置中修改下箍筋的排布間距即可,軟件默認(rèn)的為500 修改間距不影響筏板厚度的
    畫(huà)框
    2012-05-28 17:12:59
    新規(guī)范應(yīng)該是 不是2個(gè) 固精 應(yīng)該是 好幾個(gè) 固精
    2012-05-28 17:24:35
    我試了一下軟件默認(rèn)的是二個(gè),這可能是你在設(shè)置中柱/墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)箍筋數(shù)量改為一個(gè)了。我把筏板改成300厚軟件計(jì)算出來(lái)的同樣是二個(gè),只有修改了設(shè)置計(jì)算出來(lái)的才是一個(gè)。
    2012-05-28 17:34:25
    只要正確設(shè)置并畫(huà)圖后,在鋼筋三維中是兩個(gè)箍筋的。
    根數(shù)
    2012-05-28 21:48:21
    首先我畫(huà)了筏板構(gòu)件,筏板厚度500mm,然后再筏板上畫(huà)框架柱,并且在計(jì)算設(shè)置“柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量”中設(shè)置數(shù)量為2,經(jīng)匯總計(jì)算后通過(guò)查看鋼筋三維看到在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)的箍筋數(shù)量只有1根,緊接著我把筏板厚度調(diào)為1000mm,再查看發(fā)現(xiàn)此時(shí)箍筋才變?yōu)?根,難道這一項(xiàng)的計(jì)算設(shè)置不能鎖定箍筋的根數(shù)嗎?為什么還隨錨固區(qū)的厚度變化而變化?如果隨錨固區(qū)的厚度變化的話,那么我限制錨固區(qū)箍筋數(shù)量后,這個(gè)箍筋的間距又是多少? 呵呵,應(yīng)該至少是兩根啊,你在繪圖區(qū)-點(diǎn)開(kāi)編輯鋼筋-看一下是幾根,圖集規(guī)定間距是>=500.
    2012-05-29 12:27:30
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 漳浦县| 万盛区| 宝鸡市| 延庆县| 年辖:市辖区| 株洲市| 海兴县| 西峡县| 崇信县| 清流县| 黔南| 木里| 石台县| 东安县| 天祝| 七台河市| 远安县| 福安市| 儋州市| 葵青区| 同江市| 金坛市| 北川| 祁东县| 英山县| 蓬安县| 北碚区| 朝阳市| 三明市| 桑日县| 弥勒县| 遵义县| 信丰县| 元朗区| 安仁县| 邵武市| 沁水县| 荥经县| 盱眙县| 金昌市| 甘南县|
