喜子 2014-10-22 17:13:52 | 湖北省 云翻樣 | 1307查看 1回答
關(guān)于馬凳筋根數(shù)計(jì)算問題
馬凳筋上支撐板支座負(fù)筋這種情況下:6000*3000的板 ; 負(fù)筋長度1200;馬凳筋間距1000*1000 1、當(dāng)選擇第一種馬凳筋時(shí),按板凈面積除以間距面積計(jì)算的,軟件計(jì)算根數(shù)14根;這個(gè)14根怎么來的;我根據(jù)面積扣減中空部分面積 再除以1平方;算出來的是16根; 2、當(dāng)選擇第二種馬凳筋時(shí),計(jì)算的根數(shù)是14根;我推算出來了,馬凳筋的布置范圍就在分布筋的長度范圍;也就是馬凳筋只支撐分布筋;負(fù)筋靠梁支座支撐嗎?這樣理解?
負(fù)筋與負(fù)筋交接處是利用負(fù)筋之間互為支架的,所以一般負(fù)筋與負(fù)筋交接重復(fù)的地方是沒有分布筋的
2014-10-22 17:19:14
