fxseng661521 2010-06-10 10:47:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 1回答
在線提問 剪力墻
剪力墻約束邊緣構件沿墻肢的長度Lc除了核心區按暗柱計算外,其它部分的箍筋及拉筋間距為核心區箍筋及拉筋的2倍,請問此部分箍筋及拉筋在鋼筋2009軟件中如何處理? 謝謝.
您好 這種情況可在暗柱的屬性中輸入對應位置的鋼筋信息即可。如果對與比較復雜的情況還可以使用柱截面編輯的方法
2010-06-10 17:06:45
