winsondch 2010-05-20 11:43:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 729查看 1回答
在線提問1、有剪力
1、有剪力墻的框架柱是應(yīng)該布暗柱還是框架柱好?抽筋應(yīng)該是一樣的,但包括導(dǎo)入GCL做外墻裝修時綜合考慮應(yīng)該報墻好還是布暗柱好? 2、畫剪力墻時應(yīng)該畫到剛到柱邊?還是伸入柱中心?還是全穿過柱中心達(dá)到柱邊呢? 3、聽有部分專家說做構(gòu)造柱布圖中的剪力墻暗柱,但是在GGJ算量時,剪力墻體積會算準(zhǔn)確,而構(gòu)造柱體積為0(墻體畫全穿過柱,達(dá)柱另一邊)。綜合考慮暗柱應(yīng)該怎么樣布才好? 因為在GGJ中刪了暗柱重新布剪力墻是一件很大的工作量
1、 有剪力墻的框架柱應(yīng)該按框架柱布置,因為框架柱與暗柱的搭接錨固不同。在圖形算量GCL2008中外墻裝修考慮加上柱外露的面積。 2、 在繪制線性構(gòu)件,如梁和墻等,建議統(tǒng)一繪制到了柱中心線。這樣鋼筋和圖形算量更準(zhǔn)確。如果把柱隱藏了,看梁或墻也是通過去的。否則隱藏柱后看著就是一段一段的分開的。 3、 剪力墻中的暗柱工作量在配筋中的確是非常大的工作量。因為多而且雜,所以在軟件中有自適應(yīng)布置柱。如下圖:如果有CAD的暗柱表,現(xiàn)在鋼筋2009-528版本中可以導(dǎo)入暗柱表及配筋。效率大大的提高。
2010-05-20 17:38:28
剪力墻與承臺相接,有轉(zhuǎn)角筋!在剪力墻里沒有這個定義,怎么畫上去,是不是要用單構(gòu)件輸進(jìn)去
1 已定義的梁自動隱藏,如何將其顯示出來? 2 梁在端支座沒有負(fù)筋,架立筋為何在集中標(biāo)注中設(shè)置無法自動伸到支座邊? 3 腰筋如何設(shè)置才能每跨計算錨固值?
(1)螺旋樓梯抽鋼筋,如何做? (2)樓梯柱是從樓面伸到樓梯休息平臺板,請問樓梯柱用柱來畫,還是用構(gòu)造柱來畫比較好,
剪力墻約束邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度Lc除了核心區(qū)按暗柱計算外,其它部分的箍筋及拉筋間距為核心區(qū)箍筋及拉筋的2倍,請問此部分箍筋及拉筋在鋼筋2009軟件中如何處理? 謝謝.
1、雙層雙向板筋支撐筋,設(shè)計圖紙沒有要求設(shè)置,能否計算? 2、板筋的支撐筋是否在板的屬性里面定義?為什么我定義的支撐筋計算匯總后看不到支撐的計算?
