rt****@126.com 2013-02-18 17:49:21 | 陜西省 其他專業 | 3609查看 6回答
有沒有后砌墻墻頂不在梁底的情況
問題補充:就是后砌墻頂直接就在現澆板底的情況
(6)
有啊,這個可以有。
2013-02-20 09:40:17
都有可能存在,也包括墻下不在梁上。
2013-02-18 17:52:18
有的,有的直接頂到板
2013-02-18 17:53:08
有沒有后砌墻墻頂不在梁底的情況? 我感覺沒見過這種情況的還是不要亂說,反正我是沒有見過這種情況,從力學的角度上不應該出現這種情況,如果后砌墻頂直接就在現澆板底的情況,那這個墻下面有沒有梁呢?按這個推論也不該有了,但是梁的線荷載不能由板來承擔,應該是梁承擔。當然如果是在底層也可能有吧。一切以事實為依據
2013-02-18 18:10:28
很多情況下后砌的隔墻墻頂都沒有梁(比如衛生間的隔墻)。
2013-02-19 10:48:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
