shiqiang7777 2010-06-09 21:56:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 416查看 5回答
圖形算量和鋼筋抽樣怎樣互導?
建好的圖形工程如何導入鋼筋工程里?
在新建好鋼筋2009后,什么都不用做,直接在文件下拉框里面點擊導入圖形 2008工具,軟件會提示層高不一樣,你點擊確定,在彈出的對話框中選擇按 圖形導入,在下面彈出的對話框選擇全選,然后確定即可!
2010-06-10 07:48:11
GCL2008和GGJ2009完全可以互倒。打開GGJ2009軟件,新建軸網,點擊上面菜單中【文件】展開后,點擊【導入圖形工程】,就會出現圖1,再點擊你需要導入的圖形文件就又出現圖2,點擊【確定】就會出現圖3,點擊下面【按照圖形層高導入】就又出現圖4,點擊【查看導入原則】就能知道他的導入規則,點擊圖中【全選】按鈕,然后點擊【確定】按鈕,就完成操作。
2010-06-09 21:59:25
菜單文件下有導入圖形工程功能
2010-06-09 21:59:37
在菜單“文件”下面有導入鋼筋GGJ2009工程,通過選擇路徑,找到你需要導入的工程,然后全部勾選即可導入
2010-06-09 22:16:03
在文件欄里找。
2010-06-10 05:44:14
