  • 2008圖形算量與2009鋼筋抽樣的互導!
    2009鋼筋直接導入2008圖形算量必須做哪些調整? 圖形導入鋼筋后做哪些調整?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導入原則: 1、正式版和學習版的工程不能互導; 2、只導入繪圖輸入所建立的構件; 3、構件重名處理原則:圖形工程與當前鋼筋工程存在同名構件,但相同屬性的屬性值不同時,導入后,名稱加n;同名構件相同屬性的屬性值均相同時,則不導入該構件; 4、導入工程中僅有構件無圖元時,構件被導入至當前工程對應的樓層中; 5、存在相同位置的圖元時,軟件給出提示“導入構件前是否刪除當前層同位置同類型構件圖元”,選擇“是”則刪除同類型原構件圖元,同時復制圖形工程所有同類型構件圖元;選擇“否”則保留同位置的同類型圖元,不同位置的構件圖元導入到鋼筋工程中; 6、軸網、輔助軸線初始默認不導入; 7、構件及構件圖元屬性中的類別根據導入時設定的“導入后構件類別”導入; 8、附屬構件圖元導入鋼筋文件后,只要當前位置存在父圖元時,則可以導入,否則不予導入; 9、對于參數化圖元處理:優先匹配鋼筋軟件中的參數化截面類型,無法匹配時生成異型構件。
    2010-05-24 19:27:30
  • 2009鋼筋沒有墊層,需要繪制墊層;土方及裝修;屋面、建筑面積;在構件中套定額等工作
    2010-05-24 19:10:31
  • 必須調整首層的地面的標高統一
    2010-05-24 19:00:45
  • 你只要把首層的地面標高統一就行,別的構件不需要在做修改的
    2010-05-24 19:02:30
  • 答;對于鋼筋軟件導入到圖形軟件后,一般不需要進行調整,但需要注幾方面, 第一,當是短腳剪力墻或剪力墻結構時,需要修改剪力墻構件計算規則,如下圖. 第二,你需進行修基礎構件中的"土方工程"及相應的基礎構件的墊層. 第三,處理零星構件,"樓梯,陽臺,雨篷等..構件. 第四,處理裝飾構件. 第五,做相應的構件做法.
    互導
    抽樣
    2010-05-24 19:47:09
  • 鋼筋導入圖形,層高和首層地面標高要調整。尤其是基礎層和頂層的,圖形導鋼筋也一樣
    2010-05-24 19:52:09
主站蜘蛛池模板: 福泉市| 新绛县| 仁怀市| 轮台县| 兴国县| 定襄县| 巩留县| 阜宁县| 天等县| 婺源县| 息烽县| 澎湖县| 宁波市| 恩平市| 江油市| 阿图什市| 吴忠市| 昆山市| 岳阳市| 城口县| 布拖县| 册亨县| 璧山县| 临桂县| 嘉鱼县| 太康县| 樟树市| 长葛市| 南安市| 衢州市| 乳源| 西盟| 防城港市| 齐河县| 都昌县| 鹤岗市| 大石桥市| 略阳县| 宜州市| 安庆市| 海伦市|
