  • 車庫中的車道斜板在GGJ2009中怎樣定義?
    從車庫負一層到負二層的車道,呈半圓弧傾斜狀。
    螺旋板
    問題補充:圖中紅色陰影部分為車道斜板位置。在鋼筋GGJ2009中沒有螺旋板,還有什么方法能處理嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    斜板的定義 具體“定義斜板”的操作步驟 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式” 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。
    2010-06-09 20:48:58
  • 在2009按筏板定義即可
    2010-06-10 06:29:20
  • 面狀構件中 可以繪制
    2010-06-10 07:33:59
  • 先用板布置,然后定義斜板來實現
    2010-06-09 20:47:50
  • 如果是螺旋形狀,可以用螺旋板來定義繪制
    圓弧
    2010-06-09 20:49:44
  • 車道下斜向的墊層、筏板都可以用現澆板定義繪制,然后在三點定義斜板即可 最新的2008圖形算量已經有了斜基礎的構件,可以直接處理
    2010-06-09 21:42:24
  • 按樓板布置,然后把它分割成小塊小塊的,在定義斜板。分的小塊越多,就越精確。
    2010-06-10 09:32:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 卢氏县| 塘沽区| 武安市| 芜湖市| 岑溪市| 班玛县| 湄潭县| 景东| 盱眙县| 瑞安市| 固原市| 衡阳市| 宝鸡市| 通辽市| 巫溪县| 成安县| 金昌市| 东乡| 钦州市| 东阿县| 新干县| 东丽区| 绿春县| 德江县| 诏安县| 会同县| 顺昌县| 措美县| 邵武市| 梅州市| 敦化市| 寿阳县| 深水埗区| 西华县| 凤翔县| 杭锦后旗| 普安县| 宁河县| 友谊县| 武隆县| 贞丰县|
