花花 2018-01-12 10:24:01 | 山東省 其他專業 | 766查看 1回答
caifeixiang
答題: 706 被贊: 124
2018-01-12 10:47:02
內墻裝飾腳手架
山東03定額:內墻高度在3.6M內的裝飾腳手架按相應的腳手架子目的30%計算。是不是說墻面粉刷按3.6M內的里腳手架的30%和天棚粉刷按滿堂腳手架的30%呀?問題補充:山東省消耗量定額綜合解釋:內裝飾腳手架,內墻高度在3.6M以內時按相應腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。 我認為:3.6M內的裝飾腳手架要分別計墻面粉刷和天棚粉刷腳手架。綜合解釋的這一句“但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。”不使用于3.6M以下的裝飾腳手架,因為3.6M以下裝飾腳手架按30%的滿堂腳手架計取,所以因再計取一個內墻面的腳手架30%的里腳手架 。 不知道我理解的是否正確?
內墻3.6以外 算裝飾腳手架 按里腳手架的0.3取 但是抹灰是兩面是 兩面的腳手架的0.3還是一面的
內墻裝飾腳手架問題
最近在做一個裝修工程,內墻刮膩子刷乳膠漆,在是否套用內墻裝飾腳手架問題上存在疑問。同事說刮膩子刷乳膠漆不套內墻裝飾腳手架,在刮膩子和刷乳膠漆定額中已經包含了簡易的腳手架,不再計取。針對內墻抹灰時,才套用內墻裝飾腳手架。我對比了一下定額,沒有看出來是否含簡易腳手架。請問內墻刮膩子刷乳膠漆到底需不需要套用內墻裝飾腳手架呢?
內墻裝飾腳手架與內墻砌筑腳手架怎么計入?p
內墻計砌筑腳手架了,還用計算裝飾腳手架嗎?
山東交底培訓上面說:3.6m以內的內墻面裝修不計算裝飾腳手架,而定額解釋上面說,3.6以內按相應腳手架的0.3 ?
數據更新時間 : 2025-05-24
