pctsp 2009-08-25 15:03:53 | 山東省 其他專業 | 580查看 4回答
內墻裝飾腳手架問題
山東交底培訓上面說:3.6m以內的內墻面裝修不計算裝飾腳手架,而定額解釋上面說,3.6以內按相應腳手架的0.3 ?
你看錯了吧。山東交底資料169頁和定額解釋均說的是:高度超過3.6,內墻面裝飾不能用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規定計算裝飾腳手架,按雙排里腳手架乘以0.3的系數。 高度3.6m以下內墻面裝飾不計算裝飾腳手架。
2009-08-27 11:13:16
如果套用綜合腳手架則裝飾腳手架不需另套,如單獨施工裝飾3.6以內按相應腳手架的0.3
2009-08-26 15:08:24
應該計算腳手架,因為05定額的腳手架可以說是分為結構腳手架和裝飾腳手架,結構架用完后就拆了,所以裝飾架要計算。
2009-08-25 15:30:50
各省定額計算規則不同,山東交底培訓是否采用與你使用的定額一至
2009-08-25 15:34:28
