2214 2023-11-20 08:59:21 | 廣東省 裝飾 | 275查看 1回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 196974 被贊: 122546
清單工程量按清單計算規則
定額工程量按定額計算規則
2023-11-20 09:00:46
13清單和10定額里規定的塊料樓地面的計算規則
13清單里對塊料和石材樓地面的工程量計算規則是:按設計圖示尺寸以面積計算,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。意思是:門洞處的塊料面積要加到塊料樓地面面積里嗎?廣東10定額里(P483)的樓地面工程量計算規則是“樓地面石材、塊料面層按圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻,點綴和0.3m2以內的柱垛附墻煙囪及孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積”意思是:門洞處的塊料面積不加,柱垛處的也不減嗎?那如果是的話那到底門洞處的要不要算?
幕墻計算規則
2013清單計算規則中幕墻工程量計算規則:按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。與幕墻同種材質 的窗所占面積不扣除。想請問下各位造價的前輩們,截圖區域的幕墻面積,寬度應該按照哪個數據來計算呢?(1302mm是指型材與型材之間反映到立面圖的投影寬度,實際是1300mm,有2mm量取誤差請忽略;1364mm是指玻璃的寬度,其中黃色框是玻璃幕墻,左右兩處紅色箭頭為鋁合金型材,一張是立面圖,一張是剖面圖)
墻柱面工程
廣東定額2010版在學習過程中遇到以下幾個問題,請老師指教: 1、第A.10墻柱面工程,說明及計算規則包含了外墻、內墻一起嗎?2、第547頁第四、墻柱面中,“塊料面層”是否包含干掛大理石、花崗巖及陶瓷面磚?3、第549頁10.1抹灰第2項“墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。”中“墻面勾縫”是什么材料(面磚還是砌塊)的勾縫?是塊料飾面層(如面磚)勾縫嗎?4、第549頁10.1抹灰第2項“墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙......”,內外墻抹灰層從底至頂不是同時施工的嘛,為什么內外墻抹灰工程量墻面、墻裙要分開計算呢?5、第549頁第5條“獨立柱、房上煙囪勾縫,按設計圖示尺寸展開面積計算。”這里的“勾縫”又是指什么材料勾縫?6、第549頁第9條、第10條“一般抹灰面層”和“裝飾抹灰”有什么區別?能舉例說明嗎?7、第549頁10.2條第2項“墻面、墻裙鋪貼塊料,按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算”,墻面、墻裙塊料子目是不一樣的嗎,也要分開套子目嗎?多謝老師指教!謝謝了!
數據更新時間 : 2025-05-16
