紫桐 2017-02-12 21:33:55 | 廣東省 裝飾 | 3313查看 1回答
墻柱面工程
廣東定額2010版在學習過程中遇到以下幾個問題,請老師指教:
1、第A.10墻柱面工程,說明及計算規則包含了外墻、內墻一起嗎?
2、第547頁第四、墻柱面中,“塊料面層”是否包含干掛大理石、花崗巖及陶瓷面磚?
3、第549頁10.1抹灰第2項“墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。”中“墻面勾縫”是什么材料(面磚還是砌塊)的勾縫?是塊料飾面層(如面磚)勾縫嗎?
4、第549頁10.1抹灰第2項“墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算??鄢龎θ?/span>......”,內外墻抹灰層從底至頂不是同時施工的嘛,為什么內外墻抹灰工程量墻面、墻裙要分開計算呢?
5、第549頁第5條“獨立柱、房上煙囪勾縫,按設計圖示尺寸展開面積計算。”這里的“勾縫”又是指什么材料勾縫?
6、第549頁第9條、第10條“一般抹灰面層”和“裝飾抹灰”有什么區別?能舉例說明嗎?
7、第549頁10.2條第2項“墻面、墻裙鋪貼塊料,按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算”,墻面、墻裙塊料子目是不一樣的嗎,也要分開套子目嗎?
多謝老師指教!謝謝了!
你的問題都是帶有某某頁,對于我們這種沒有定額書的來說是很不方便的,存在疑問時說出問題所在就可以了。
1、墻柱面工程章節,就是包括了外墻和內墻及柱面。
2、“塊料面層”就是包括有干掛石、花崗巖及陶瓷面磚,除此之外就不存在有其它什么“塊料”了啊。
3、包括水泥膏或水泥砂漿。
4、當底層的材料是時,就是同時施工。
5、同3解釋。
6、一般抹灰就是水泥砂漿、水泥石灰砂漿或石膏等的抹灰,裝飾抹灰是面層水刷石等的內容,實際上你這要去看定額,就一目了然了。
7、實際上這也是去看定額就自然用清楚了,主要也不清楚你所說的“不一樣”是指什么內容。
不得不說你對理解定額的能力是極差,或者根本就沒有去看定額的相應內容,這還要怎么去面對今后的入職工作呢。
2017-02-12 22:07:30
