44****@qq.com 2016-11-29 11:05:51 | 廣東省 裝飾 | 17945查看 4回答
13清單和10定額里規定的塊料樓地面的計算規則
13清單里對塊料和石材樓地面的工程量計算規則是:按設計圖示尺寸以面積計算,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。
意思是:門洞處的塊料面積要加到塊料樓地面面積里嗎?
廣東10定額里(P483)的樓地面工程量計算規則是“樓地面石材、塊料面層按圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻,點綴和0.3m2以內的柱垛附墻煙囪及孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積”
意思是:門洞處的塊料面積不加,柱垛處的也不減嗎?
那如果是的話那到底門洞處的要不要算?
答:第一個問題你的理解正確。第二個問題,要看0.3這個條件。
2016-11-29 11:30:28
意思是:門洞處的塊料面積要加到塊料樓地面面積里。
意思是:門洞處的塊料面積不加,柱垛處的也不減。
具體你可以看看:廣東省2013建筑與裝飾工程工程量清單計價指引,對塊料和石材樓地面的工程量計算,門洞處的塊料面積要加到塊料樓地面面積里。
2016-11-29 11:28:46
底門洞處的要不要算?要算
2016-11-29 11:29:35
各位大神,我的疑問是在于,這兩個地方對于石材和塊料樓地面工程量在門洞處是否增加的規定不就不一樣了嗎? 那我們實際工作到底按照哪個來算呢?
2016-11-29 11:53:35
