青草 2010-06-09 16:40:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 7回答
如圖所示,不同標高的防水板,之間是怎么連接的
圖中J-3的注明的基礎頂的標高為-5.100,未注明的基礎頂標高為-4.200。與基礎頂面同標高設置了一個厚350mm的防水板,那么圖中標高為-5.100防水板的面積為多少,它與標高為-4.200的防水板之間是怎么連接的。如果是2009應該怎么處理。希望詳細問題補充:有一個基礎詳圖,圖中防水板同基礎頂面標高
(7)
防水板應該為同一標高的水平板。基礎標高不同對防水板沒什么影響。如果防水板標高不同,其高差部分應該設置有立板。
2010-06-10 07:41:25
防水板通常是水平設置的,具體的設置方式應該按照施工方案執行。
2010-06-09 16:42:57
很難畫上去,手工算吧
2010-06-09 18:24:42
在這張圖上無法看到防水板 是不是防水板的標高是相同的
2010-06-09 16:44:52
用筏板變截面來處理
2010-06-09 17:02:39
不同標高的板相連交接處也有側面板的。
2010-06-09 17:55:15
你的圖紙不全,不能看出如何計算。
2010-06-09 21:11:01
