紫蜜桃 2010-06-09 15:55:33 | 重慶市 其他專業 | 12891查看 6回答
平均厚度計算
平均厚度計算問題補充:就像屋面找坡有個找坡度2%還有最薄出20厚,怎么計算,平均厚度
(6)
已采納用屋面放坡的寬度*1/2*坡度系數+最薄處的厚度,舉個例子,假如你的屋面是16米寬的,找平是一份為二,既從中間分開想兩遍找坡度,那么你屋面放坡的寬度為8.0m,最薄處為20mm,坡度系數為2%,那么你的平均厚度為8.0*1/2*0.02+0.02=0.1m,這個是根據三角形的公式來的,你可以算一下。
2010-06-09 16:40:53
你沒說清楚問題怎么回答
2010-06-09 15:57:06
你要問什么樣的平均厚度計算啊。
2010-06-09 15:57:14
20厚是第一層,上面是2%的坡取平均值+20就是平均厚度
2010-06-09 16:31:18
一般是最厚處加最薄處然后再除以2,如果不是漸變的要用加權平均厚度
2010-06-09 16:01:39
確定屋面分水線的位置,量取分水線處至屋面邊緣的距離,然后計算坡度系數得出分水線處的厚度值,這樣區最厚和最薄的平均值
2010-06-09 16:17:27
