79****@qq.com 2009-08-26 23:48:59 | 重慶市 其他專業 | 2927查看 6回答
平屋面找坡層平均厚度怎么算
None
(6)
已采納如果排水坡度為2%,排水坡度方向屋面寬為5米,找坡最薄處為30mm,則屋面找坡材料體積的平均厚度=(排水坡度為2%*排水坡度方向屋面寬為5米)/2+0.03 如果屋面為中部向兩側排水,且排水坡度方向長度不一致(或排水坡度不一致),應兩邊分開按上面計算式計算出平均厚度。這是如果要計算找坡層材料的體積的話,應分別按面積乘以各自部分的平均厚度。
2009-08-27 05:44:43
根據起坡點到終點的距離,乘上坡度的百分比除2就是找坡的平均厚度,再加上起始點的厚度(一般是2cm),那就是總的厚度了。
2009-08-27 07:45:51
兩個變寬加起來除以2就好了
2009-08-26 23:56:16
平屋面找坡層平均厚度=上邊三角形的平均值+下邊矩形高=屋面寬度*0.5*坡度*0.5+最溥處的厚度
2009-08-27 00:14:11
答:排水坡度方向屋面的寬度乘以排水坡度得出最高點的厚度,然后屋面排水方向的最低點和最高點都加上找坡層的最薄厚度,得出的總厚度除以3,就得出找坡層的平均厚度。
2009-08-27 00:34:00
同意樓上好友的意見
2009-08-27 00:39:14
