星光曜影 2023-11-17 09:12:31 | 江蘇省 土建預算 | 658查看 2回答
圖紙說明上是門框柱寬度大于等于100mm
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
需要的
2023-11-17 09:13:18
zhangy 鉑金專家
答題: 101203 被贊: 73186
圖一的門可以直接靠到框架柱邊,圖二需要布置構造柱。
2023-11-17 09:18:29
像這樣的門窗洞口兩邊還要設置構造柱嗎
砌體墻拉結筋
您好,建施總說明中說,“砌體墻應沿柱或混凝土墻高每隔600設置C6墻體拉筋,拉筋伸入墻內的長度沿墻1000mm(遇條板處不設)”。請問,拉結筋應設置幾根?砌體墻體厚為100和200。補充問題:請問砌體墻長度都不足2000,可是設置的拉結筋長度為1000,兩側都是柱或剪力墻,還要兩側都設置拉結筋嗎?這樣好像沒有通長筋劃算呀。
急急急!!二結構拉結筋問題和通長筋
二結構砌墻的時候,蘇02-2011圖集是這樣寫的砌體填充墻應沿框架柱每隔500~600mm設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度L1;6、7、8、9度時宜沿墻全長貫通。 第一個問題:規范里面所說的每隔500~600設置2A6拉筋,這個拉筋是不是就是柱子澆筑后預留在框架柱的預留鋼筋嗎?如果是的話,那我這個L1的長度規范里面沒說明,到底是多長啊,在哪里找? 第二個問題:通長我們所說的砌墻的沿墻全長布置的不是這個鋼筋吧?這2根6的是在結構構件上預留的,我看現場砌墻的時候,在砌塊與砌塊之間放置的那根鋼筋是不是墻體的通長筋?我在現場看到的這個通長筋和規范上面說的6,7,8,9,度時全長布置的是一個意思嗎?為什么我在現場感覺基本砌墻都是全場布置的?說白了我就想問,砌體通長筋是不是就是那2根預留出來的在倒騰,只是抗震等級不同時,長度不一樣? 第三個問題:抗震等級6,7,8,9度是怎么看的?我們圖紙上一般只有結構類型,檐高,設防烈度,沒看到多少度啊?怎么弄的? 小弟說的有點啰嗦了,想表達清楚點,方便高手回答,謝謝了!
土建討價的一些問題
1、鋼筋連接有電渣焊和直螺紋定額,而有些圖紙設計水平構件用電弧焊,電弧焊沒有定額,是不是鋼筋算量時直接按綁扎連接來算,電弧焊也不套定額,錢也不增加。如果圖紙設計本來是綁扎后來改為電弧焊,是不是也不能再扣除綁扎連接的長度?我的意思是施工單位自己考慮,反正電弧焊是用綁扎連接的方式算給施工單位了。施工單位用焊接,那么焊接的錢自己認,鋼筋省下來了也不扣除。 2、磚砌體,磚線條是不另外調定額的,因為定額已經綜合考慮了線條。但磚線條的工程量算不算? 3、泵送高度超過30米時調整系數為1.1,超過50米時調整1.25,如果這樣執行,那么混凝土的工程量還要分層算嗎?比方說混凝土直行墻30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分層算? 4、短肢剪力墻混凝土套什么定額?就是像柱子一樣的墻。 5、地下室和擋土墻一起的附墻框架柱是不是并到擋土墻里一起算?如果兩邊凸出呢?是不是分開算?問題補充:6、江蘇德鋼筋接頭數是按定尺長度來的,梁底和梁支座負筋一般都沒有接頭,那么也算接頭嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
