  • 圖形算量中的問題
    廣聯達圖形算量中所得模板工程量是否已經扣除頂板模板上的柱截面、柱模板上梁截面、主梁上的次梁截面、梁與樓梯踏步交叉的截面?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 各地定額計算不一致,應根據地方定額計算規則在計量軟件中設置
    2014-02-12 16:24:43
  • 廣聯達圖形算量中所得模板工程量已經扣除頂板模板上的柱截面、柱模板上梁截面、主梁上的次梁截面、梁與樓梯踏步交叉的截面的面積,準確的計算了模板與混凝土的接觸面積
    2014-02-12 15:39:30
  • 1、這個一個地方有一個地方的計算規則,如下圖所示。
    2、軟件不是按照砼接觸面積來計算的,是按照各地的計算規則計算的。如果想要準確的計算,需要自己調整計算規則。
    3、軟件中,板的沒扣柱的模板。柱的沒扣梁頭的模板。主梁和次梁間:主梁不扣梁模板,次梁扣梁模板
    梁扣樓梯的模板。
    4、根據你的實際情況需要調整下計算規則吧。
    次梁
    2014-02-12 15:40:24
  • 完全按定額計算規定計算,均為模板與混凝土的接觸面積。
    2014-02-13 10:57:52
  • 一般情況下,軟件會自動扣除應該扣除的面積,你可以這樣,先查看工程計算式,然后看一下三維扣減圖,這樣就可以查看出軟件有沒有給該扣的扣了
    模板工如果軟件沒有扣除,你再在計算設置中給改過來就好了。希望對你有幫助
    2014-02-13 13:48:14
  • 廣聯達圖形算量軟件已經把該扣除的都扣除了,不用單獨扣除
    2014-02-12 16:32:36
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 景宁| 浑源县| 郸城县| 台中市| 彰化市| 宜宾县| 长武县| 林口县| 布拖县| 周至县| 淄博市| 南澳县| 垦利县| 石泉县| 盘山县| 临沂市| 体育| 大余县| 潞西市| 石城县| 神农架林区| 通许县| 班玛县| 贺州市| 武乡县| 上饶县| 浦县| 岳阳县| 宁波市| 大邑县| 安吉县| 城市| 五河县| 聂拉木县| 思南县| 惠州市| 沁源县| 绥芬河市| 永寿县| 元朗区|
