zqwshrwdtx 2010-06-04 01:01:30 | 河北省 其他專業 | 458查看 4回答
關于圖形算量
我們的圖紙要求挖到設計標高,在深挖1米,這一米深怎么用圖形算量畫啊?套什么定額,是3:7灰土,上面是獨立基礎,挖到設計標高是指挖到基礎底還是墊層底???
已采納設計有墊層你就挖到墊層底部,再挖深1米,當你設置基礎底標高為墊層上表面時,你就在圖形算量中表示為:基底標高-1.1米。要把墊層算上即可。
2010-06-04 04:52:54
意思就是說土方開挖的深度到設計墊層的底標高后在往下開挖一米深,超挖部分的一米深度內用灰土回填夯實。 回填的灰土上口標高也就是設計墊層的底標高 墊層在2008里是以一個單獨的構件來定義繪制,在8.0里基礎層的層高必須包含墊層在內。 你說的這種情況墊層下還有深外一米,基礎層的層高應該算到最底層的灰土下口標高。 屬性里輸入“基礎底標高-1”
2010-06-04 05:37:10
我們的圖紙要求挖到設計標高,在深挖1米,這一米深怎么用圖形算量畫啊?套什么定額,是3:7灰土,上面是獨立基礎,挖到設計標高是指挖到基礎底還是墊層底? 解:圖紙要求挖到設計標高是指設計有砼墊層的底部,3:7灰土是指土方需要采用3:7灰土換填;灰土套墊層定額。 “再挖深1米”的畫法:獨立基礎》(智能布置)面式砼墊層》新建3:7灰土墊層 (底標高為砼墊層底標高)》(智能布置選擇獨立基礎)點擊右鍵輸入出邊值確定》新建大開挖土方》(底標高選擇灰土墊層底標高,深度輸入1000,工作面為0,放坡系數為0)(智能布置選擇灰土墊層點右鍵確定即是灰土的實際挖方)。 砼墊層底部以上的土方可根據實際要求按上述“新建大開挖”方式繪制土方構件即可
2010-06-04 07:31:53
開挖深度按實際輸入,回填按設計的材料層次逐項套做法子目。
2010-06-04 07:14:12
