咿· 2010-06-08 22:58:42 | 四川省 其他專業 | 506查看 3回答
腳手架問題
綜合腳手架不包括垂直防護架和水平防護架,需要單獨套定額 請問這句話中的·垂直防護架和水平防護架是指的哪里呢··??
已采納在建筑安全要求上,建筑物在建過程中,人行通道出入口,必須設水平防護架,所謂水平防護架,就是在高出墜落物體可能傷人區域搭設的,另外,在各個樓層外垂直防護架內,每隔一個樓層,也要設置水平兜網或者硬防護層,也叫水平防護; 垂直防護是隨建筑物升高而同步升高的,在建筑物臨邊部位搭設的雙排或者單排防護架體,主要用于防護施工作業面人員安全和防止施工區域物體墜落傷人。 垂直防護架就是室外的腳手架
2010-06-08 23:36:56
綜合腳手架只是施工必須的腳手架,對于安全防護的水平、垂直防護架要單獨另行計算。
2010-06-09 07:07:32
可以借用腳手架定額加網來組價
2010-06-09 08:49:51
1.主體施工時的綜合腳手架包不包括外邊一圈的防護腳手架?(組價時是不是套綜合腳 手架和外腳手架兩個定額)? 2.外墻貼磚是不是要單獨套外腳手架定額? 3.外腳手架和高層整體提升架的區別?
四川2000定額基礎套了滿堂腳手架后,不在逃綜合腳手架,滿堂腳手架按搭設面積0.4~0.5計算,在地面層框架結構套了滿堂腳手架后,綜合腳手架套不?裝飾雙排外架還套不?謝謝大蝦指導!
腳手架屬于措施費 但如果在工程上沒有用到腳手架,如輕鋼結構廠房屬于吊裝,實際過程中沒有使用腳手架 那這個腳手架的費用還算嗎??、
跟著建筑工程一起的裝飾工程,需不需要套用腳手架?如果需要應該怎么套?如果是單獨的裝飾工程,腳手架又該如何套用?請各位老師指點,謝謝~~!
有一個加固維修工程,其主要是在樓板上鑿洞對原有磚墻增加壁柱和圈梁。 請問只有的工程怎么考慮腳手架。 還有就是外腳手架和里腳手架,滿堂腳手架這些在什么情況下算什么!
在加固維修工程中,腳手架應證怎么考慮??? 比如加固壁柱,加固梁 比如外墻抹灰,屋面拆除預制板,拆除室內磚墻 上訴中提到的項目應該算腳手架嗎 上訴中套什么腳手架 怎么算腳手架的工程量 請老師解答
