如何快捷建模 2023-11-15 11:44:54 | 廣東省 審核 | 600查看 3回答
中標價/最高限價=下浮率,哪個文件有規定,合同沒說明
xagcc 鉆石專家
答題: 316724 被贊: 71944
沒有這個規定的呀
2023-11-15 11:46:02
zhangy 鉑金專家
答題: 101203 被贊: 73186
沒有文件規定,這是計算公式。
2023-11-15 12:15:25
一鴻
答題: 72 被贊: 19
我遇到過審計是這么計算的,增加簽證或變更的價格,最后乘個下浮率,但是合同沒有約定。
2023-11-15 13:40:47
結算綜合單價下浮問題!!!
這是合同規定的結算綜合單價調整方法這是計價規范里寫的調整方法當工程量增加 15%以上時,其增加部分的工程量的綜合單價應予調低;當工程量減少 15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高,那我怎么確定綜合單價調高或調低所要乘的上(下)浮率是多少?按(1-中標價/招標控制價)*100%的比例上下浮是否可行?
類似清單的新增材料,是否需要按投標下浮率進行下浮。
原投標清單中,有“普通三級螺紋鋼”的清單報價。后設計圖紙會審確定施工中所有的螺紋鋼是抗震三級螺紋鋼。現結算階段,施工方提出“抗震三級螺紋鋼”為類似清單項目(類似清單不需要綜合單價下浮),按合同約定是直接換算主材單價。但合同又有條款說明,換算主材價格的確定,按投標文件中新增單價開始施工當季的信息價文件執行。“抗震三級螺紋鋼”與“三級螺紋鋼”在信息價文件中是分開列項標價的。問題1:“抗震三級螺紋鋼”是否為類似清單項目?問題2:“抗震三級螺紋鋼”是否為新增材料?問題3:“抗震三級螺紋鋼”是否直接按施工當期信息價上的單價,還是以投標基準期“三級螺紋鋼”的單價進行調差?問題4:請問是否有類似的工程結算爭議案例或者官方的發文可供參考?請教各位老師,謝謝!2019-12-03 18:03:09 補充
固定單價合同
關于這個專用條款,我想咨詢一下,例如原清單是100m2的800*800仿古磚,現變更為100m2的600*600仿古磚,①這種情況是否對應條款變化幅度超過百分之15%并按照合理的成本與利潤構成的原則全重新套定額而不采用原清單有相同或類似的清單單價與定額;②再舉個例子原清單100m2的800*800仿古磚變更為20m2的600*600仿古磚與80m2的800*800仿古磚,這樣其中的20m2的600*600仿古磚是全部重新組價不采用相同或參考類似清單還是其中15m2參考類似清單,超出的5m2重新組價。另剩下80m2的800*800仿古磚應該不用重新組價直接采用原清單?2023-09-06 16:18:00 補充③如果采用類似清單,是否可采用原清單的仿古磚定額然后進行材料替換,若合同說明按中標價與招控價下浮,原清單定額不下浮,材料單價需要下浮嗎
數據更新時間 : 2025-05-20
