紅月 2023-09-06 15:14:20 | 廣東省 土建安裝市政結算審核 | 362查看 1回答
固定單價合同
關于這個專用條款,我想咨詢一下,例如原清單是100m2的800*800仿古磚,現變更為100m2的600*600仿古磚,①這種情況是否對應條款變化幅度超過百分之15%并按照合理的成本與利潤構成的原則全重新套定額而不采用原清單有相同或類似的清單單價與定額;②再舉個例子原清單100m2的800*800仿古磚變更為20m2的600*600仿古磚與80m2的800*800仿古磚,這樣其中的20m2的600*600仿古磚是全部重新組價不采用相同或參考類似清單還是其中15m2參考類似清單,超出的5m2重新組價。另剩下80m2的800*800仿古磚應該不用重新組價直接采用原清單?
2023-09-06 16:18:00 補充
③如果采用類似清單,是否可采用原清單的仿古磚定額然后進行材料替換,若合同說明按中標價與招控價下浮,原清單定額不下浮,材料單價需要下浮嗎
描述和面積都有變化,要看合同要求來進行調或者不調。
2023-09-06 15:16:45
