ha 2010-06-08 10:49:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 5回答
33層框架剪力墻結構 一類住宅 6度設防 25000平方 鋼筋含量大概是多少 (不包括基礎)
33層框架剪力墻結構 一類住宅 6度設防 25000平方 鋼筋含量大概是多少 (不包括基礎) 我算了是37多 不知道對不對 請高手幫忙 !急 四川達州地區
鋼筋含量大概在60kg/m2.
2010-06-08 17:26:10
肯定不對。 5層以下平均在70公斤左右。5-15層在55公斤左右。15-25層在45公斤左右。25層以上在40公斤左右。
2010-06-08 17:25:47
每平方在50-55KG!的鋼筋含量!
2010-06-08 10:52:50
太低了的,不含基礎也有點底!我也建議你加上基礎,含到45以上!
2010-06-08 10:52:31
你加上基礎算一下。應該合到50~60吧。
2010-06-08 10:52:13
