ha 2010-06-08 10:51:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2250查看 7回答
33層框架剪力墻結(jié)構(gòu) 一類住宅 6度設(shè)防 25000平方 鋼筋含量大概是多少
(7)
已采納呵呵,我剛算完的一個(gè)就和你這個(gè)差不了多少! 我的含量是68KG/m2 ,1700 t !像這樣的工程含量一般都在鋼筋65—75KG/m2 !
2010-06-08 10:55:11
45kg以上還差不多,從沒遇到那么低的!
2010-06-08 10:53:13
33層框架剪力墻結(jié)構(gòu) 一類住宅 6度設(shè)防 25000平方 鋼筋含量大概是多少 答:帶人防、車庫的鋼筋含量在65-75公斤,沒有人防的帶車庫或地下室的鋼筋含量在55-65公斤。
2010-06-08 10:54:24
住宅樓少有框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,如果是應(yīng)該合到50~60左右。 如果是剪力墻結(jié)構(gòu),應(yīng)該合到45左右。
2010-06-08 10:55:23
33層框架剪力墻結(jié)構(gòu) 一類住宅 6度設(shè)防 25000平方 鋼筋含量這和許多相關(guān)的內(nèi)容有關(guān)的,例如當(dāng)?shù)氐耐临|(zhì)以及設(shè)計(jì)風(fēng)格和房間開間的尺寸,不過向你所說的結(jié)構(gòu)類型鋼筋含量一般為55~65KG/M2
2010-06-08 11:01:09
33層框架剪力墻結(jié)構(gòu) 一類住宅 6度設(shè)防 25000平方 鋼筋含量大概在50-58kg這個(gè)范疇,請(qǐng)參考
2010-06-08 11:09:13
70kg左右吧
2010-06-08 10:59:54
