  • 請(qǐng)問(wèn)一下。在四川的工程。框剪結(jié)構(gòu)33層,純住宅無(wú)地
    請(qǐng)問(wèn)一下。在四川的工程。框剪結(jié)構(gòu)33層,純住宅無(wú)地下室,樁基礎(chǔ),樁深8米,建筑面積16508.6平方。請(qǐng)問(wèn)下單方鋼筋含量大概多少呀?單方造價(jià)?急。謝謝。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是框架結(jié)構(gòu)一般在45Kg/M2左右,是剪力結(jié)構(gòu)一般在50Kg/M2左右。單方造價(jià)在800元/M2左右,(不含門窗及裝修、水、電、暖安裝工程)
    2008-05-31 10:38:50
  • 根據(jù)現(xiàn)在的材料市場(chǎng)價(jià)格和各地材料的價(jià)格差別,還有裝飾材料的不同,高層建筑的平法造價(jià)應(yīng)該在1300到1600之間,如果內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜的話,應(yīng)該還要加200-500左右。
    2008-05-31 13:29:58
  • 框剪結(jié)構(gòu)的單方鋼筋含量大概得每平米在50-60公斤,單方造價(jià)指標(biāo)在1200左右。
    2008-05-31 10:28:43
  • 鋼筋含量大概得80~90kg,單方造價(jià)不了解四川的行情
    2008-05-31 10:28:44
  • 這個(gè)不一定的啊,還是真實(shí)的算吧,我是江蘇淮安的,我上次算了一個(gè)99米的,鋼筋含量是65,(含量中沒(méi)有樁)造價(jià)是1175.供你參考
    2008-05-31 10:33:28
  • 為什么要這個(gè)數(shù)據(jù)呢?是估算嗎?你可以查查你們當(dāng)?shù)氐母潘阒笜?biāo)呀.不過(guò)如果有時(shí)間還是算算,這樣你才能積累自已的資料.
    2008-05-31 10:34:46
  • 請(qǐng)問(wèn)一下。在四川的工程。框剪結(jié)構(gòu)33層,純住宅無(wú)地下室,樁基礎(chǔ),樁深8米,建筑面積16508.6平方。請(qǐng)問(wèn)下單方鋼筋含量大概多少呀?單方造價(jià)?急。謝謝。 我的回答是:含鋼量大概75~82kg/m2,單方造價(jià)大概1250~1300元/m2。
    2008-05-31 10:40:45
  • 含鋼量跟設(shè)計(jì)院有關(guān),就是在一個(gè)地區(qū),含鋼量也不同,你這個(gè)工程沒(méi)有地下室,含鋼量不會(huì)很高,60左右吧。造價(jià)就不好說(shuō)了,現(xiàn)在你們那里不是受災(zāi)了嗎,如果是過(guò)幾個(gè)月的工程,鋼筋不知道什么行情呢,我們這里5800元/t了,一共才16000多米,還是算一下比較準(zhǔn),也就是幾天的事情。
    2008-05-31 10:44:21
  • 我們這的工程和你那差不多是60-70KG/M2
    2008-05-31 10:45:38
  • 我們這里是1300
    2008-05-31 11:02:33
  • 鋼筋在70~80左右,單方造價(jià)在1200左右,只是參考!
    2008-05-31 11:12:06
  • 應(yīng)該在1200左右!`
    2008-05-31 11:21:58
  • 框剪結(jié)構(gòu)沒(méi)有地下室單方鋼筋含量大70-80Kg/m2,單方造價(jià)與很多因素有 關(guān),如設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、是否裝修、分包的項(xiàng)目、是不是有甲供材料等,一般高層毛 坯房包工包料,消防分包,大概1100-1300元/m2。
    2008-05-31 11:28:17
  • 單方鋼筋含量大約80~90公斤左右,框架剪力墻結(jié)構(gòu),33層的。
    2008-05-31 11:32:50
  • 大概1200左右吧,上網(wǎng)查一下啊!
    2008-05-31 12:23:42
  • 我現(xiàn)在做了個(gè)33層全框剪的住宅樓工程,(只有衛(wèi)生間及風(fēng)井水電井的墻是輕體板的)是三級(jí)抗震的住宅樓有(地下室及防空設(shè)施)地下二層,建筑面積是46000平方米的,鋼筋含量是92kg/平方米不含靜壓樁(16米的樁的)樁鋼筋量,單位造價(jià)(不含鋼筋水泥的市場(chǎng)差價(jià),及防火門、鋁合金窗的價(jià)格)是1300元/平方米,根據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)你的應(yīng)該不會(huì)超過(guò)1400元
    2008-05-31 14:59:01
  • 請(qǐng)問(wèn)一下。在四川的工程。框剪結(jié)構(gòu)33層,純住宅無(wú)地下室,樁基礎(chǔ),樁深8米,建筑面積16508.6平方。請(qǐng)問(wèn)下單方鋼筋含量大概多少呀?單方造價(jià)?急。謝謝。 在我們地區(qū),根椐人防要求超過(guò)六層的必須增設(shè)地下室,在沒(méi)地下室的情況下鋼筋含另為65㎏。單方造價(jià)為1600元每平米。
    2008-06-03 03:20:01
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 星子县| 永平县| 通城县| 丹棱县| 翁源县| 丽水市| 通州市| 义乌市| 乳山市| 吉水县| 巴青县| 普格县| 犍为县| 荔波县| 淳化县| 太保市| 克东县| 瑞安市| 迭部县| 南郑县| 张家界市| 河南省| 定南县| 图们市| 安丘市| 淄博市| 宿迁市| 汽车| 班戈县| 沂源县| 武清区| 江川县| 平阴县| 宕昌县| 阳春市| 奉化市| 内江市| 二连浩特市| 锡林浩特市| 玉门市| 开封县|
