  • 在線提問請問:1、
    請問:1、拱形梁拱形板怎么繪制?2、根據算量軟件的自動扣減功能,是不是畫每一種構件都不用考慮重疊,多數都是從軸線交點出發和終止呢?3、裝修做法時,怎么樣應用外部清單?
  • 您好: 1. 拱形梁拱形板目前軟件沒有直接處理的方式, 可以用異形梁實現,方法如下:新建梁-異形梁。在異形梁里面建梁的時候把弧形的梁長和弧高做為梁的截面,先這樣建立梁,繪制的時候梁的厚度做為梁的長度來繪制; 比如說,梁的弧長是3000,弧高是1000,你就在異形梁里面建立一個這樣的弧形截面梁,而梁的厚度是300,那么你在建立好后在繪制的時候,畫梁的長度的時候只畫300就行了;如下示意圖后期軟件會對此部分進行改進; 2、軟件的自動扣減是指的按照內置(用戶也可修改)的計算規則進行扣減;有相關扣減關系的考慮扣減,建議根據圖紙進行繪制,這樣在對量時也較清楚; 3.外部清單指的是在清單模式下,可以選擇甲方提供的清單,利用外部清單的方法是 在工程設置-外部清單里 導入外部清單,然后在裝修構件下,查詢外部清單就可以,若有合適的雙擊該清單進行引用就可以了;
    算量
    2010-06-08 10:48:03
主站蜘蛛池模板: 德化县| 五寨县| 鹤峰县| 祁连县| 江油市| 馆陶县| 内丘县| 栾川县| 灵寿县| 双城市| 那坡县| 铜山县| 得荣县| 伊吾县| 博客| 江城| 邯郸市| 攀枝花市| 高碑店市| 秀山| 海淀区| 通辽市| 讷河市| 扎赉特旗| 海兴县| 沙河市| 麻阳| 天柱县| 德昌县| 库车县| 贡嘎县| 宁乡县| 日照市| 肇州县| 隆尧县| 大冶市| 丰县| 鹤庆县| 什邡市| 寻乌县| 安国市|
