風(fēng)飄飄 2010-05-11 09:28:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 711查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問,門窗洞口問題,門窗表上為M1021,即1000*2100的門,結(jié)構(gòu)墻梁畫完后剩余洞口為1000*2180,門定義多大?是1000*2180嗎?在框上下扣尺定義下扣80是嗎?
已采納您好:門還是按照1021定義,如果按照1000*2180的尺寸定義(在框上下扣80),這時洞口面積是1*2.18而不是1*2.1這樣就比設(shè)計尺寸小了
2010-05-11 10:17:20
