huamao506 2010-05-04 09:06:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 396查看 1回答
在線提問請問專家
請問專家 初學圖形算量2008 有個小問題: 組合構件怎么建立啊 主構件和依附構件的關聯關系怎么建立 能不能詳細說明一下(最好用圖) 謝謝專家
1、現在在軟件中組合構件主要是指陽臺,像飄窗和老虎窗現在軟件中提供了參數圖,新建構件直接選擇對應的參數圖就可以了。 1.1)建立組合構件首先要建立分構件,如陽臺,要先建立欄板,帶型窗,板, 1.2)然后分別繪制,繪制好后點到陽臺構件中,點擊工具欄中的“新建組合構件”,然后鼠標左鍵拉框選擇繪制的圖元 1.3)在彈出的對話框中點擊確定后,組合構件就建立好了 2、主構件和依附構件的關聯關系: 2.1)先建立被依附的構件,然后建立主構件, 2.2)在主構件的定義界面中點擊“依附構件類型”,然后從構件類型列選擇要依附的構件類型,然后選擇添加依附構件,從構件名稱列選擇構件就可以了 其中房間與依附的構件比較特殊,在房間中可以直接建立要依附的構件,如墻面,樓地面,天棚等
2010-05-04 13:54:37
