zhengxiukai 2010-06-08 09:26:30 | 四川省 其他專業(yè) | 373查看 3回答
GGJ2009中梁的屬性編輯中下部貫通筋是8B25 4/4在屬性編輯中怎么表示哈
None
已采納直接輸入8B25 4/4就可以,中間用一個空格隔開
2010-06-08 09:27:29
答;如果在梁的集中標(biāo)注出現(xiàn)的鋼筋信息時,你可以直接在定義的屬性中輸入下部通長筋,8B25 4/4,如果在原位標(biāo)注中標(biāo)注的信息時,你可以利用"梁的原位標(biāo)注功能輸入,如下圖:
2010-06-08 09:34:08
你直接輸入8b25空格4/4就可以了
2010-06-08 09:27:18
