感謝你們 2011-01-20 12:28:44 | 四川省 其他專業 | 3971查看 3回答
關于梁下部鋼筋 8b25 3/5 第二排那3根鋼筋在施工中怎么布置的?
關于梁下部鋼筋 8b25 3/5 第二排那3根鋼筋在施工中怎么布置的? 箍筋是兩只箍, 03G101-1 31頁。 有兩根在箍筋上那么還有根布置在什么位子?
已采納下部的第二排鋼筋綁在箍筋的側面各一根,中間的那根可以用墊鐵。
2011-01-20 12:35:44
這梁應該有側面縱筋(即類似于 G4C12 或 N2B16 之類的),側面縱筋是有拉筋的,您說的那根縱筋就布置在側面縱筋的拉筋上。 如果沒有側面縱筋,那么就兩端固定,中間用鐵絲之類的懸吊起來。辦法多啦。
2011-01-20 12:39:46
第二排那3根鋼筋在施工中的布置見附圖
2011-01-20 12:58:48
