你猜我系不系精神病 2023-11-11 10:30:17 | 河北省 安裝 | 323查看 4回答
防雷接地工程量計算
位置:車庫頂板
做法:從豎向焊接上來在焊接到主梁上。主梁進行焊通,所有主梁達到閉環
問題:這種做法是否可以視為均壓環,工程量如何計算
這個就是計算焊接的工程量
2023-11-11 10:32:38
是的,按均壓環計算
2023-11-11 10:33:18
利用基礎鋼筋做接地極的面積,按地庫、頂板的面積計算(面積×2)。
2023-11-11 10:48:47
按均壓環計算
2023-11-11 11:38:21
