on 2024-07-11 11:02:16 | 河北省 土建安裝 | 435查看 3回答
鍍鋅扁鋼接地網工程量計算
圖里面鍍鋅扁鋼的工程量怎么計算,水平方向的量出來了,還需要計算豎直方向的嗎?豎直方向應該是多長?工程量要怎么計算?
接地母線按長度計算,水平段長度加上翻、下翻的長度去計算就可以了
豎向長度是需要根據設備有安裝標高去確定
2024-07-11 11:05:28
垂直的也要計算的
2024-07-11 11:04:22
是否需要計算垂直長度要看連接設備的高度。定額計算規則 要需要在加上3.9%附加長度。
2024-07-11 16:19:55
