lo****@163.com 2010-06-07 20:47:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 4回答
柱子或是墻中上下層鋼筋直徑不一樣的時候,接頭是接在哪里?
是接在上一層還是下一層?我看軟件里下一層是2個,上一層是0個
已采納上層鋼筋直徑小于下層鋼筋時,可以在上層進行搭接; 上層鋼筋直徑大于下層鋼筋時,可以在下層進行搭接; 一般采用上面的做法,也可以下層鋼筋在層頂標高處錨固,上層鋼筋重新生根。
2010-06-08 09:14:23
上層鋼筋直徑小于下層鋼筋時,可以在上層進行搭接; 上層鋼筋直徑大于下層鋼筋時,下層鋼筋在梁內錨固,上層鋼筋在梁內重新生根。
2010-06-07 21:28:37
如果上面的鋼筋較細 應該在上一層;如果上面鋼筋較粗 應該在下一層。
2010-06-07 21:04:56
你買一本03G101-1看看,什么問題都解決了.
2010-06-09 12:57:10
