sgs 2010-06-07 16:53:11 | 云南省 土建算量GCL2013 | 473查看 4回答
門窗問題
1、門窗問題,門聯窗屬性值怎么填,象窗高度,寬度等。 2、墻壁窗怎么建立? 3、窗不精確定位,畫在了柱子上,會扣減柱子砼嗎?
已采納1、門窗問題,門聯窗屬性值怎么填,象窗高度,寬度等。按圖紙要求在門聯窗的構件中去調整好洞口寬度、高度、窗寬度、窗距門相對高度,時窗寬分自動計算出來的 2、墻壁窗怎么建立?直接按窗來定義就可以了 3、窗不精確定位,畫在了柱子上,會扣減柱子砼嗎?在新版本中窗是扣減柱子的砼的,可以繪制后去查看一下柱的圖元計算式,最好是精確布置
2010-06-07 17:00:19
1、門窗問題,門聯窗屬性值怎么填,象窗高度,寬度等。 根據圖紙信息填寫就行, 2、墻壁窗怎么建立? 墻壁窗就是窗呀 3、窗不精確定位,畫在了柱子上,會扣減柱子砼嗎? 混凝土不扣減你的砌體工程量也就不對了呀
2010-06-07 16:56:23
根據實際需要進行調整就可以了 墻壁窗根據實際需要選擇相應的構件進行繪制就可以了,不過套取定額子目時需要注意選擇相關的工程量代碼 窗不精確定位,畫在了柱子上,不扣減柱子砼
2010-06-07 16:56:49
1、門窗構件屬性里注意窗的寬和高、離地高度按圖紙要求輸入即可 2、墻壁窗直接用壁龕構件定義繪制 3、開啟軟件工具選項里的動態輸入功能,可以精確定位門窗構件
2010-06-07 16:58:10
