阿敏 2010-04-30 14:24:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 551查看 2回答
請輸入您要解決的問題,門窗定額問題
請問門窗什么時候套門窗,什么時候套門窗加門窗的制作、安裝問題補充:門窗套定額
已采納請問門窗什么時候套門窗,什么時候套門窗加門窗的制作、安裝 就地加工的木門窗套門窗加門窗的制作、安裝子目,別忘了還有五金子目。 鋁合金門窗,塑鋼門窗一般是按照成品平方米/元來結(jié)算的。 甲方提供的在市場購買的成品裝飾門,是只能套安裝子目的。
2010-05-02 08:14:15
請問門窗什么時候套門窗,什么時候套門窗加門窗的制作、安裝 回答:我的一點建議: 一般的我們套用的門窗定額只是門窗的安裝加上成品門窗購買定額,適用于成品門窗,注意主材的價格。 門窗的制作定額是在采用現(xiàn)場或廠房制作的情況下(制作有施工方完成)所套用的定額。當(dāng)套用門窗制作定額后要套用門窗安裝定額,因為制作定額中只發(fā)生了制作過程,沒有發(fā)生安裝,需要補充。
2010-04-30 15:24:35
圖形算量做法刷提示系統(tǒng)出現(xiàn)問題,請輸入(0,50]之間的實數(shù),卸載過重裝,電腦也重啟過,求大神幫忙!
我先在一個沒有定額庫的圖形軟件中學(xué)做了圖形算量但套
我先在一個沒有定額庫的圖形軟件中學(xué)做了圖形算量但套不了定額后又用U盤考到有定額庫的圖形軟件中還是套不了定額這個問題要怎么才能解決呢
我們一般算工程都是先輸鋼筋,再導(dǎo)入圖形算量。推出的
我們一般算工程都是先輸鋼筋,再導(dǎo)入圖形算量。推出的圖形2008在很多方面都比圖形8.0更好解決問題,但要是不能導(dǎo)入圖形2008,那豈不是要重新輸入,費時不說,還費力!
