風靡 2012-09-24 18:03:49 | 云南省 土建算量GCL2013 | 493查看 6回答
門窗過梁問題?
如下圖:過梁布置上以后,有一節支在墻外面額,該怎么處理,要是一根一根的修改,好麻煩哦,請高手指點。
(6)
已采納是的,只能一根一根的修改,沒有簡便方法。
2012-09-24 18:09:18
這個還真要一個個修改 你按下 電腦tab鍵盤上面的 ~ 這個鍵 就是數字鍵1234 的左邊那個按鈕 這時候就會顯示出箭頭出來了 這樣就方便修改了 箭頭那端是終點
2012-09-24 18:48:54
點選,修改,可以觀察的,如果修改的不正確,起點和終點可以直接改過來的
2012-09-24 18:49:32
選中過梁圖元,在屬性里修改它的“起點伸入墻內”和“終點伸入墻內”的數值即可,沒有簡單的辦法。
2012-09-24 18:53:38
目前只能一個一個修改呢。沒有批量修改這一說
2012-09-24 19:29:43
過梁的兩邊伸出長度是可以單獨設置的,如果是有很多一樣的,那就先統一設置好后再進行依附就可以了。如果都不一樣的長度,只好一個一個來了,無有可取巧的。
2012-09-26 15:57:28
