茉妍 2010-06-07 14:41:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 918查看 8回答
坡屋面 三點定義斜板
坡屋面挑出外墻的挑檐板,是先把平板偏移到圖紙設計尺寸,再用三點定義斜板?還是先三點定義斜板再偏移?
(8)
根據自己的習慣進行調整就可以了
2010-06-07 14:43:33
挑出外墻的挑檐板也是斜板就可以將板全部畫出后定義斜板。
2010-06-07 14:47:56
都可以,看你自己喜歡哪種
2010-06-07 14:49:36
都可以,主要還是根據圖紙上都能給出哪三個點的標高來確定使用哪個方法 如果圖紙給出了外墻邊上的標高及斜板的頂標高,可以先把邊繪制在外墻邊后去三點定義斜板,然后對斜板進行偏移,這樣偏移的那個邊的標高也會隨斜板的坡度變化
2010-06-07 14:45:46
都可以滿足算量要求,根據自己的習慣。
2010-06-07 14:49:17
坡屋面挑出外墻的挑檐板,是先把平板偏移到圖紙設計尺寸,再用三點定義斜板?還是先三點定義斜板再偏移? 先把平板偏移到圖紙設計尺寸,再用三點定義斜板,最后再分割
2010-06-07 14:50:41
回答“坡屋面挑出外墻的挑檐板,是先把平板偏移到圖紙設計尺寸,再用三點定義斜板?還是先三點定義斜板再偏移?” 你好! 應該是先把平板偏移到圖紙設計尺寸的相應位置,再將板按圖紙設計的要求進行分割,然后用三點定義斜板來定義好斜板。 這樣操作的準確率要高。 是的,你定義好斜板以后,在偏移是不準確的。
2010-06-07 14:52:32
建議你先把板偏出來,這個是需要自己算一下的吧,偏出多少才夠尺寸,到圖紙的標高。
2010-06-07 14:54:09
